Système d’axe
Bonjours à tous, j’ai récupéré un camion grue dans warehouse, le problème est que tout les groupes qui le compose n’ont pas les mêmes axes. Donc si j’applique une rotation à l’aide de animator de fredo6, tous les groupes n’atterrissent pas au même endroit.
Existe t’il un pluging ou une astuce pour copier l’emplacement et la direction de l’axe d’un groupe pour le coller dans un autre et se retrouver avec tous les groupes dans le même système d’axe, merci
Hello everyone, I picked up a crane truck in the warehouse, the problem is that not all the groups that compose it have the same axes. So if I apply a rotation using fredo6 animator, not all groups land in the same place.
Is there a plugin or a trick to copy the location and direction of the axis of one group to paste it into another and end up with all the groups in the same axis system, thank you
Search the Extension Warehouse for “axes”. There are severall different tools that might help you sort out the axes for the groups and components there.
