Suggestion for 3D logos
:uk: Ok, I’m gonna take a guess here and continue in French. the screenshots show typical french stores, and the unit is in pieds, not feet :wink:
covering the basic image + draw or dxf + draw solutions, where to find videos to start, and the web vs pro thing.
:fr: En gros, il n’y a pas de mĂ©thode magique.
soit tu as la version gratuite, ce que tu as, et tu dois importer une image, jpg ou png, puis retracer dessus, pousser pour en faire des volumes, et colorer. Tu peux tricher pour le texte, avec l’outil texte 3d, si tu connais la police en question et que tu l’as.
Soit tu as la version pro, et tu peux importer un fichier dxf / dwg du logo, ce qui signifie que le logo sera prĂ© dessinĂ© en 2d, mais tu devras quand mĂȘme le passer en 3d et le colorer.
Si tu sais utiliser les outils, 2d comme 3d, c’est super simple, c’est pour ça que l’on t’a recommandĂ© les tutos de base de SU. Il y a d’autres sources, la chaĂźne youtube officielle de sketchup contient des vidĂ©os qui prĂ©sentent les outils un par un et des petits trucs et astuces, en français, tu as la chaĂźne youtube de adebeo qui a un peu pareil (une playlist d’outils de base), et puis tu as la solution de te former pour de bon.
Attention, petit point web / pro, ok tu es sur un chromebook, mais la version gratuite en ligne n’est pas pour un usage professionnel. pour ça il y a la pro. les rĂ©ponses que tu auras seront en fonction de ton usage.
I know that but for me it’s hard to make them because I don’t get paid and I make them with my creativity
Just as with anything else, you have to learn to use the tools at your disposal. What other hobbies do you have? Are they all difficult or did you take the time to learn how to do them?
after me I do not understand English so already this more complicated and also I use a translator to understand English and I am French for some so normal French store after the moment will use that the creator background to make store
:fr:
 non mais c’est pas un reproche d’ĂȘtre français, moi aussi je suis français.
C’est simplement que le traducteur que tu utilises a du mal avec les concepts de 3d et sketchup, et qu’au final tu peux aussi poster en français + rajouter une traduction en fin de message. Parce qu’honnĂȘtement j’ai pas tout compris aux messages en trad auto, et je pense ne pas avoir Ă©tĂ© le seul :wink:
Du coup, tu as lu ce que j’ai postĂ©, les solutions et les sources pour apprendre ?
:uk: Uses a translator, I advise him to type in french + add translation at the end, to maximise comprehension
oui aprĂšs j’ai eu aussi le mĂȘme conseil et mĂȘme truc que tu Ă  dis et je sais pas pourquoi ou soit c’est moi mais sa marche pas
yes after I also got the same advice and the same thing you said and I don’t know why or it’s me but it doesn’t work
(je utilise deepl traducteur pour traduire)
:fr: quelle partie ne marche pas ?
importer comme photo / redessiner en 2d / monter en 3d ?
partage nous un fichier oĂč tu bloques (tu le tĂ©lĂ©charges et tu le glisse ici dans la fenĂȘtre de texte)
:uk: asking for a file where it doesn’t work.
surtout le monter en 3D qui marche pas en faite j’arrive Ă  le montĂ© mais le problĂšme c’est les proporsion et aussi le fais que les arrondit j’arrive pas Ă  les faire marchĂ©
especially the 3D mount which doesn’t work in fact I manage to mount it but the problem is the proporsion and also the fact that I can’t make the rounding work
sinon c’est dur de voir oĂč ça coince.
en faite c’est juste une suggetion que je fais si non là actuellement j’ai des bñtiment pas encore fini
I have a small question at the same time is anyone know an extension to import an image and put it directly in 3D?
j’aurais une petit question en mĂȘme temps es que quelqu’un connais une extension pour importer une image et le mettre directement en 3D ?
You can still pay for SketchUp even if you’re using a Chromebook. It’s called Go. It used to be called Shop. It allows for commercial use and gives you access to more features than the free version, including compatibility with more file types. It’s less than half the price annually of Pro, plus you get an iPad app as part of the package.
You’re using the free web version. It can’t use extensions.
in fact I ask this because it would be for later as soon as I change my computer and I have especially a new computer under windows
ok interesting
Note that SketchUp Go is also a web based version and can’t use extensions either.
There isn’t any extension for SketchUp that will automatically convert an image into a 3D model.
okay thanks
Why don’t you just take the time to learn how to use the tools you have and make your own 3D models? It’s not that difficult if you learn the basics first.
the ones I am doing with those building as an example
There’s nothing in your screenshot that should be at all difficult to model.
