Recherche une personne qui pourrait m'aider en français [Need Help, in French]
Bonjour,
Je suis en train de réaliser un meuble. Je n’arrive pas à faire la continuité de la corniche sachant que le meuble est arrondi! Merci de regarder la pièce jointe. Vous pourrez voir un cadre rouge avec sur la gauche la forme de la corniche mais j’ai tout essayé et je n’arrive pas à le faire du côté arrondi.
Capture|606x357
Merci de votre aide.
Delphine
Search Google for “Sketchup forum Francais” …
Vous pouvez également utiliser Google Translate. Cela fonctionne plutôt bien de nos jours.
J’ai tapé ça avec ça.
:grinning:
Your image is not very clear.
Attaching a SKP file would be more helpful.
I suspect that your geometry is too small.
SketchUp cannot cope with points closer than 1/1000".
It misses these very tiny edges, and the faces they would have supported.
With operations like Intersect and FollowMe geometry creation then fails.
To sidestep this issue, Group the objects and Scale that Group up say x100, then do the FollowMe operation, which should then work.
Afterwards you can Scale back to the proper size, explode and continue…
Votre image n'est pas très nette. Joindre un fichier SKP serait plus utile.
Je soupçonne que votre géométrie est trop petite.
SketchUp ne peut pas gérer les points inférieurs à 1/1000 ".
Il manque ces très minces arêtes et les faces qu’ils auraient pris en charge.
Avec des opérations comme Intersect et FollowMe, la création de la géométrie échoue.
Pour éviter ce problème, groupez les objets et mettez à l’échelle ce groupe, par exemple x100, puis effectuez l’opération FollowMe, qui devrait alors fonctionner.
Ensuite, vous pouvez réduire à la taille voulue, exploser et continuer …
Si ça peut t’aider
  • Dessine le profil du meuble
  • Dessine la courbe sur laquelle se developpe le meuble
  • Selectionne cette courbe
  • Utilise l’outil “Suivez moi”
  • Clic sur le profil du meuble
Bonjour.
Il est sans doute trop tard mais je te joins le lien de BLB-Bois.
Il y a une section Sketchup avec des plugins très intéressants.
https://www.blb-bois.com/
