j’ai construit une maison et je souhaite cacher les arêtes inutile.
le problème est que lorsque j’efface un arête, c’est l’ensemble de mon mur qui s’efface voir image
Un arete est colle a une surface. Si vous l’effacer, la surface va disparaitre. Par contre, si vous cachez la ligne il semble que vous l’avez effacer mais c’est bien encore la.
Merci pour vos réponse.
Mais c’est ce que j’ai fait… Je n’ai pas effacer la ligne j’ai fait shift + e j’ai essayé aussi CRTL+e et j’ai essayé aussi shift + Gomme mais ca fait toujours la meme chose
SHIFT + Erase hides things
CTRL + Erase smooths [edges in surfaces]
You must activate the ‘Erase’ tools and then hold down the SHIFT key while you drag the eraser over the edges.
It is NOT a ‘toggle’ - you must hold the key down as you work…
SHIFT [MAJ?]+ Erase [effacer] cache les choses CTRL + Erase [effacer] lisser [arrêtes dans les surfaces]
Vous devez activer l’outil “Erase” [effacer] et maintenir la touche SHIFT enfoncée tout en faisant glisser le curseur de la gomme. Ce n’est pas une “bascule” - vous devez maintenir la touche enfoncée pendant que vous travaillez …
