Probleme de ralenti sur sketchup
Bonjour
J’ai acheté récemment la surface book 2 16 go et 512 go avec carte graphique Nvidia. Or, sketchup ne fonctionne pas. QUand je veux déplacer un objet il met au moins 5 secondes avant de le déplacer, comme s’il était ralentit, bloqué. J ai fait appel à microsoft qui a fait tout un tas de manipulations et mise à jour mais qui n’a abosulument pas trouvé où etait le souci. AIdez moi s’il vous plait c’est mon outil de travail en 3D!!!merciiiiii
Carte graphique Nvidia - laquelle?
Regardez aussi: Select Tool lag issue on Windows 10 - #142 by SketchUp3D_de
The question here is whether the hardware is adequate to run SU. Does anyone know?
Get force
Carte discrète NVIDIA® GeForce® GTX 1060 avec 6 Go de mémoire graphique GDDR5
Exactement. Le reste justement je n y connais rien
Open the NVIDIA Control Panel.
Ensure that SketchUp [and other 3d apps] is set to use the GeForce GC.
If the computer has another [poorer] Graphics Card built-in it might default to that ?
Also ensure that you have the latest drivers installed for the GC [from nvidia.com].
Ouvrez le panneau de configuration NVIDIA.
Assurez-vous que SketchUp [et les autres applications 3D] est configuré pour utiliser le GC GeForce.
Si l’ordinateur possède une autre carte graphique [plus pauvre] intégrée, il se peut que ce soit le cas?
Assurez-vous également que vous avez les derniers pilotes installés pour le CPG [de nvidia.com].
J’ai mis déjà nvidia performances mais ça ne change rien …
