Plugin para enviar modelos 3D con un simple link
voksely_export.rbz (1.9 KB)
Before anyone uses it, please note that the plugin uploads files to a website (in Colombia) unknown to me, so it is unreliable. Its use requires registration and payment.
Until the topic owner provides other information, I consider it a “phishing” Extension, so I do not recommend using it!
hola esta es la pagina https://voksely.com/ Comparte tus modelos 3D por WhatsApp al instante o dales vida en tu sitio web. Que tus clientes exploren el proyecto en Realidad Aumentada en segundos, sin instalar nada. Gracias por tu recomendación, se que es demasiado genial para creer que sea cierto , pero no es “phishing”
I don’t know why you couldn’t have posted this in the first comment? Anyway, I’m still not convinced by all this information. It doesn’t reveal much about you or about the website operators.
Si necesito compartir un modelo uso Trimble Connect, más seguro y gratuito con la suscripcion de SketchUp, opino como @dezmo
If I need to share a model I use Trimble Connect, safer and free with the SketchUp subscription, I think as @dezmo
I looked at the code - It’s a plugin that asks sketchup to save the file to a .glb locally, then uploads that GLB file so the model can easily be viewed in a link.
It is not sending anything beyond what it is meant to send - looks quite harmless to me.
La he enviado a wharehouse para mayor tranquilidad en su uso.
I’m not talking about the code… anyway - in this form - it does not meet the requirements of Extensions.
Gracias, aprecio tu comentario pero ten en cuenta que Trimble Connect es excelente para construir el edificio entre ingenieros y arquitectos, pero Voksely es para venderlo o enseñarlo. En un salón de clases o en una presentación comercial, no puedes pedirle a un cliente o a un estudiante que se registre en Trimble y descargue aplicaciones pesadas solo para ver un volumen. Voksely les da la experiencia en Realidad Aumentada con un solo clic y sin barreras.
No necesita registro si le mandas un link que pueda abrir cualquiera con el enlace. Además SketchUp ha creado una funcionalidad para compartir el modelo con un cliente con la misma pantalla de SketchUp sin necesidad de tener SketchUp tampoco.
You don’t need to register if you send him a link that anyone can open with the link. In addition, SketchUp has created a functionality to share the model with a client with the same SketchUp screen without the need to have SketchUp either.
Saludos la extension ya es oficial en Warehouse , que la disfruten
Congratulations! What a well-written, detailed description of the extension. I especially like the attached image and the name of the extension. This is a new level of professionalism.
Good luck!
How reliable is it?
Here’s just a little bit about it:
