comment insérer un objet sketchup dans un fichier lay out. Merci
From SketchUp: File>Send to LayOut. In LayOut: File>Insert.
Only do one or the other once for a SketchUp file into a LayOut file. After that, copy the viewport as needed for additional views.
merci pour ta réponse, je t’explique plus précisément le problème : je veux insérer un objet sketchup dans une photographie pour faire un montage. lorsque je demande l’insertion l’objet n’est pas isolé mais solidaire du fond gris.
Translated by Google:
I will explain the problem to you more precisely: I want to insert a sketchup object in a photograph to make a montage. when I ask for the insertion the object is not isolated but integral with the gray background.
Select the viewport in LayOut and turn off Background in the SketchUp Model panel.
merci pour ton aide
