Insert a list of attributes into a component. (With Ruby console)
Hey :wave:. You were asking for the wrong attribute. You should ask for ‘intprocess’ not ‘_intprocess_value’.
Fixed:
require 'csv'
def pega_att(componente, att) # Returns the current value of the attribute.
    # Always check instance first:
    val = componente.get_attribute( 'dynamic_attributes', att)
    if val.nil? # Does not differ from definition:
         val = componente.definition.get_attribute( 'dynamic_attributes', att)
     end
   return val
 end
def monta_linha(componente, csv)
    if componente.is_a?(Sketchup::ComponentInstance)
        nome_componente = componente.definition.name
        material_componente = componente.material ? componente.material.display_name : 'Nenhum material'
        #This attribute does not exist in your component. (see pic)
        #intprocess = pega_att(componente,'_intprocess_value')
        #You only need to ask for the attribute:
        intprocess = pega_att(componente,'intprocess')
        int_mod = pega_att(componente,'int_mod')
        quantity = 1
        int_cat = pega_att(componente,'int_cat')
        int_desc = pega_att(componente,'int_desc')
        int_comp = pega_att(componente,'int_comp')
        int_larg = pega_att(componente,'int_larg')
        int_esp = pega_att(componente,'int_esp')
        int_mat = pega_att(componente,'int_mat')
        int_c1 = pega_att(componente,'int_c1')
        int_c2 = pega_att(componente,'int_c2')
        int_l1 = pega_att(componente,'int_l1')
        int_l2 = pega_att(componente,'int_l2')
        int_veio = pega_att(componente,'int_veio')
        int_obs = pega_att(componente,'int_obs')
        csv << [nome_componente, material_componente, intprocess, int_mod, quantity, int_cat, int_desc, int_comp, int_larg, int_esp, int_mat, int_c1, int_c2, int_l1, int_l2, int_veio, int_obs]
        # Itera sobre as instâncias aninhadas
        componente.definition.entities.each do |entidade_aninhada|
        # Recursivamente chama a função para os componentes aninhados
        monta_linha(entidade_aninhada, csv)
       end
    end
end
# Método principal para exportar nome e material de todos os componentes para CSV
def exportar_itens
  # Obtém a seleção atual no modelo do SketchUp
  selecao = Sketchup.active_model.selection
  # Verifica se há algo selecionado
  if selecao.empty?
    UI.messagebox('Nenhum componente selecionado para exportar.')
    return
  end
  # Escolha do arquivo de destino
  arquivo_csv = UI.savepanel('Exportar arquivo CSV', '', 'int_process_reporter.csv')
  return unless arquivo_csv
  # Abre o arquivo CSV para gravação
  CSV.open(arquivo_csv, 'w', force_quotes: true) do |csv|
    # Cabeçalho do CSV
    csv << ['Nome do Componente', 'Material', 'IntProcess', 'int_mod', 'Quantity', 'int_cat', 'int_desc', 'int_comp', 'int_larg', 'int_esp', 'int_mat', 'int_c1', 'int_c2', 'int_l1', 'int_l2', 'int_veio', 'int_obs']
    # Itera sobre a seleção
    selecao.each do |entidade|
      monta_linha(entidade, csv)
    end
  end
  UI.messagebox('Exportação concluída com sucesso!')
end
exportar_itens
Sim, esse script citado acima foi o primeiro que fiz, rodei aqui de novo e vou mostrar abaixo que mesmo assim o valor não é preenchido na saída, o valor vem vazio.
Usei o script citado.
With the above script I get this csv file:
You can see IntProcess has the values. Not sure why yours looks different and is blank?
Quick confirmation that this worked when I tested it.
Eu gostaria de agradecer a ajuda de todos, realmente o meu script estava errado e foi solucionado, agora eu estou com o novo problema eu criei um script para agrupar componentes existentes na minha biblioteca, e esses componentes têm uma atributo que espera informação do componente agrupado Pai.
Consegui fazer o script para criar o componente e criar um novo atributo mas o componente filho não está atualizando o valor que recebe do componente Pai.
Eu gravei um vídeo e vou postar aqui o link abaixo pra demonstrar o seguinte erro que está acontecendo.
https://youtu.be/VbZr2-mi0vA
Script:
cria_menu_modulo.txt (3.2 KB)
A ligação para o seu vídeo parece estar avariada.
Tente colar esse link na URL do seu navegador!
Hey thank you for the thank you! :grinning:
Will: right click > dynamic components > redraw update the formula?
Eu quem agradesço !!! :sorrindo:
Ok, vou testar, mais existe alguma forma de fazer adicionar essa função no meu script?
Sem precisar iteragir com o componente!!
Yes this can be added to the script. See this thread.
Vou fazer aqui :rocket:
Olá… Boa noite aqui no Brasil caro né!!! hshsh.
Gostaria de informar que consegui adaptar o código para redesenhar também.
Acredito que essa simples funcionalidade vai me auxiliar muito nas minhas rotinas de trabalho.
Tenho muitos desafios pela frente e confesso que estou a cada dia mais fascinado com o desenvolvimento \Ruby para SKP. Se puder me ensinar como postar o Código aqui como resposta no formato correto e tabulação… sei que não é o tópico correto mais os que procurei não consegui entender como publicar aqui de forma legível e separado.
Aguardo a ajuda para postar o resultado e também sobre mais uma dificuldade que estou tendo com o caminho do ícone que criei.
TKS !!!
# Define a classe do plugin
class MyPlugin
  # Método chamado quando o botão é clicado
  def self.my_button_action
    novo_modulo
  end
  # Método para criar o botão na barra de ferramentas
  def self.create_toolbar_button
    toolbar = UI::Toolbar.new "IntProcess"
    # Adiciona um botão à barra de ferramentas
    cmd = UI::Command.new("Minha Função do Botão") {
    cmd.small_icon = "C:/Users/dougl/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2021/SketchUp/Plugins/IntProcess/img/icon_modulo.png"
    cmd.large_icon = "C:/Users/dougl/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2021/SketchUp/Plugins/IntProcess/img/icon_modulo.png"
    cmd.tooltip = "Clique para criar seu Módulo"
    cmd.status_bar_text = "Criar Módulo"
    toolbar = toolbar.add_item(cmd)
    # Mostra a barra de ferramentas
    toolbar.show
  end
end
# Chama o método para criar o botão na barra de ferramentas
MyPlugin.create_toolbar_button
def novo_modulo
  def group_selected_components
    model = Sketchup.active_model
    entities = model.active_entities
    selection = model.selection
    # Cria um grupo temporário para armazenar os componentes
    temp_group = entities.add_group(selection.to_a)
    # Converte o grupo temporário em um novo componente
    new_component = temp_group.to_component
    # Limpa a seleção e seleciona o novo componente
    selection.clear
    selection.add(new_component)
    puts "Componentes agrupados com sucesso!"
  end
  # Método para adicionar o atributo "int_mod" ao componente
  def adicionar_atributo(component, value)
    # Adiciona o atributo ao componente
    component.set_attribute('dynamic_attributes', 'int_mod', value)
  end
  # Método para renomear o componente com o valor do atributo "int_mod"
  def renomear_component(component)
    # Obtém o valor do atributo "int_mod"
    int_mod_value = component.get_attribute('dynamic_attributes', 'int_mod')
    # Renomeia o componente com o valor do atributo "int_mod"
    if int_mod_value
      component.name = int_mod_value.to_s
    end
  end
  # Verifica se há um componente selecionado
  def component_selected?
    selection = Sketchup.active_model.selection
    return selection.length == 1 && selection.first.is_a?(Sketchup::ComponentInstance)
  end
  # Pede ao usuário para inserir o valor do atributo "int_mod"
  def get_int_mod_value_from_user
    input = UI.inputbox(['Digite o nome do Módulo:'], [''], 'Digite o nome do Módulo')
    # Retorna nil se o usuário cancelar a operação
    return nil if !input
    return input[0].to_s
  end
  # Executa a lógica principal
  if component_selected?
    component = Sketchup.active_model.selection.first
    int_mod_value = get_int_mod_value_from_user
    # Adiciona o atributo e renomeia o componente se o valor do atributo não for nulo
    if int_mod_value
      adicionar_atributo(component, int_mod_value)
      puts "Atributo 'int_mod' adicionado e componente renomeado com sucesso!"
    else
      puts "Nenhum valor inserido. Nenhuma ação realizada."
    end
  else
    puts "Selecione exatamente um componente para adicionar o atributo 'int_mod'."
  end
  # Iterar sobre os componentes selecionados
  Sketchup.active_model.selection.grep(Sketchup::ComponentInstance).each do |component|
    # Redesenhe o componente
    $dc_observers.get_latest_class.redraw_with_undo(component)
  end
end
Consegui hshsh…
Feliz por cada evolução e por encontrar pessoas boas que se dispoem a ensinar e ajudar…
Bom a minha dúvida é como deixar o caminho do meu ícone dinâmico visto que nem sempre temos a mesma versão do SKP e nem mesmo o nome de “User” no Sistema \operacional idêntico.
Essa parte do Script queria entender como fazer !!!
Try something like this:
PLUGIN_PATH = File.dirname(__FILE__)
When you have, “icon.png” in a folder named, “icons”, in the plugin folder.
cmd.small_icon = File.join(File.dirname(__FILE__), 'icons', 'icon.png')
This works for me:
All my icons are in “icons” folder and icon names are:
  • iconname.svg (windows version)
  • iconname.pdf (mac version)
  • iconname_small.png (old versions)
  • iconname_large.png (old versions)
replace “icons” and “iconname” by yours…
IS_WIN = Sketchup.platform == :platform_win unless defined?(IS_WIN)
IS_OSX = Sketchup.platform == :platform_osx unless defined?(IS_OSX)
if IS_WIN
  replacer1 = replacer2 = ".svg"
elsif IS_OSX
  replacer1 = replacer2 = ".pdf"
else
  replacer1 = "_small.png"
  replacer2 = "_large.png"
end
cmd.small_icon = File.join( __dir__, "./icons/iconname#{replacer1}" )
cmd.large_icon = File.join( __dir__, "./icons/iconname#{replacer2}" )
Hello Douglas, looks like you figured out the posting code part! :smiley: Ruby is fascinating and fun, I got started a couple of years ago now by accident lol, I just wanted a redraw button. The learning curve is steep and fast, but there are a lot of people here who are willing to help. This is how I was shown to handle the file path, icons, menus and toolbars dynamically:
# These were shown to me by the prolific and ever helpful coder @DanRathbun.
# Dynamic file path:
def plugins_fpath(filename) # File path to your extension folder.
  version = 'SketchUp 20' << Sketchup.version.split('.')[0]
  folder = '/SketchUp/Plugins/your_extension_folder/'
  if Sketchup.platform == :platform_osx
    return File.join(ENV['HOME'] + '/Library/Application Support/' + version + folder + filename)
  else
    return File.join('%AppData%/SketchUp/' + version + folder + filename)
  end
end
# Dynamic file path set for the icons:
def set_icon(key, cmd) # Assigns icons on extension load.
  icon = case key
  when :one       then 'one' # icon file is one_lg.png or one_sm.png
  when :two       then 'two'
  when :three     then 'three'
  end
  # Folder containing icon images is called 'icons'
  cmd.large_icon = File.join(__dir__,'icons',"#{icon}_lg.png")
  cmd.small_icon = File.join(__dir__,'icons',"#{icon}_sm.png")
end
# Make a hash of the commands:
CMNDS = Hash[
  :one, 'ONE',
  :two, 'TWO',
  :three, 'THREE'
# Make a hash of tool tips:
TIPS = Hash[
  :one, 'tooltip number 1',
  :two, 'tooltip number 2',
  :three, 'tooltip number 3'
# Create the toolbar and Menu commands:
CMNDS[:one]     = UI::Command.new('name_one') { cmd_one() }
CMNDS[:two]     = UI::Command.new('name_two') { cmd_two() }
CMNDS[:three]   = UI::Command.new('name_three') { cmd_three() }
# Create the extension menu and toolbar:
menu = UI.menu('Plugins') # SketchUp plugins menu
cmd_menu = menu.add_submenu(menu_name) # your extensions sub menu
@toolbar1 = UI::Toolbar.new(toolbar_name) # your toolbar
# Build the textension toolbar and populate submenu commands.
CMNDS.each { |key,cmd|
  set_icon(key,cmd) # set the icon path
  cmd_menu.add_item(cmd) # add command to menu
  cmd.tooltip = TIPS[key] # add tool tips
  @toolbar1.add_item(cmd) # add toolbar button
# Remember toolbar setting at last session, show or hide.
@toolbar1.get_last_state == -1 ? @toolbar1.show : @toolbar1.restore
Hope this helps! Happy coding…
Obrigado, vou testar aqui esse código.
Obrigado, achei bem interessante, tudo aqui pe novo para mim mais estou com as horas de folga que tenho analisando e estudando cada linha nova para absorver o máximo.
