Importation de fichiers DWG
Bonjour,
Je rencontre un problème pour importer un fichier en dwg, dans SKP 2024. Après le démarrage de l’importation, celui ci s’interrompt à 2%, suivi d’un message d’erreur Bug splat. Malgrès plusieurs tentatives, je ne parviens pas à importer le fichier. Seul ce dwg me pose problème.
Quelle pourrait être l’origine du problème ?
Merci,
Could you post the offending DWG file?
LA MORIERE Plan Topo 230925.dwg (332.7 KB)
Merci pour votre retour
la_moriere.skp (340.5 KB)
I had no difficulty importing the file into SketchUp 2025. I used Meters as the import unit and unchecked the “Preserve original coordinates” box. It is possible that you tried using a too small import unit. Using Meters places the underlying guidepoints at 2 m intervals.
J’ai fait exactement la même chose que vous. Merci pour votre aide et le temps accordé. Je vais tenter de contourner le problème.
