Ma configuration :
Windows 10 Home 64 bits v.1909 > Windows Home 64 bits v. 10 2004
Carte graphique Nvidia : Geforc.e GTX 1070
Version du pilote : 451.48
Type de pilote : DCH
Version d’API Direct30 : 12
Niveau de fonctionnalité Direct 3D : 12_1
Noyaux CUDA : 1920
Horloge graphique : 1582 MHz
Débit de données mémoire : 8.01 Gbit/s
Interface de mémoire : 256 bits
Largeur de bande mémoire : 256 .26 Go/s
Mémoire graphique disponible : 16364Mo
Mémoire vidéo dédiée : 8192 Mo die GDDRS
Mémoire vidéo du système : 0 Mo
Mémoire du système partagée : 8172 Mo
Version BIOS vidéo : 86.04.50.00.46
IRQ : Not used
Bus : PCI Express x 16 Gen3
ID de périphérique : l0DE 1B8185A01043
Référence : G411 0020
SU20.1.235 – SU18.0.15456
Je rencontre un gros problème apparu depuis près de 3 mois maintenant (SU toutes versions) : déformation graphique importante sur tous les fichiers en cours de modélisation , voir image 01 :
Voici 2 méthodes que j’utilise, pour récupérer le même fichier, mais non corrompu :
Méthode 1 :
- J’enregistre le fichier corrompu, puis je le ferme.
- J’ouvre un nouveau fichier.
- J’importe le fichier corrompu depuis : Menus > Fichier > Importer…
Le fichier apparaît “Normal”, voir image 02 :
- Après une dizaine de minutes de modélisation, pas obligatoirement sur la géométrie existante, il est à nouveau corrompu. Je recommence la procédure décrite ci-dessus, et ainsi de suite …
Méthode 2 :
- Je crée un composant de l’ensemble du modèle (corrompu).
- J’enregistre ce composant : Sélection du composant > Clic Droit > menu contextuel > Enregistrer sous…
- J’importe le fichier corrompu depuis la palette “Composants”, et le composant apparaît “Normal”.
- Après une dizaine de minutes de modélisation, l’ensemble du modèle sera lui aussi corrompu …
Tentatives de résolution du problème:
Pour essayer de résoudre ce problème, voici une liste des procédures que j’ai utilisé :
- Réparation de SU (plusieurs fois), en prenant d’exécuter le fichier d’installation “En tant qu’administrateur”.
- Désinstallation et réinstallation plusieurs fois “En tant qu’administrateur”.
- Carte graphique Nvidia toujours à jour, l’application “NVIDIA GeForce Experience” m’avertit dès la sortie d’une nouvelle version. J’utilise la version “Pilote Studio”, la version “Pilote Game Ready” proposant des mises à jour incessantes.
- Désinstallation et réinstallation du pilote Nvidia (plusieurs fois), en utilisant systématiquement DDU, et en ayant pris soin d’interdire à Windows Update la mise à jour automatique des pilotes. J’ai quelque fois rencontré des problèmes, dans le passé, avant d’activer cette interdiction.
- Désinstallation et réinstallation complète de Windows 10 (à partir de zéro), 2 fois.
- Un temps, j’ai soupçonné un ou des plugins installés. J’ai donc réinstallé SU 2018 que j’avais désinstallé à la sortie de SU19, mais sans aucun plugin. Le résultat est identique.
- J’ai contacté Nvidia, mais ayant entre temps réinstallé Windows, je suis incapable de retrouver le fil de la discussion qui n’aurait somme toute certainement pas aboutie, mon interlocuteur ne connaissant pas SketchUp, un comble …
J’ai pourtant modélisé sans problèmes (sauf peut-être un enregistrement un peu long) des fichiers plutôt lourds, en début d’année :
Je joins un modèle SKP sous forme de 4 fichiers :
-Version 2018 normal
-Version 2018 corrompu
-Version 2020 normal
-Version 2020 corrompu
Portail_SU18.skp (457.7 KB)
Portail_SU18_Corrompu.skp (503.6 KB)
Portail_SU20.skp (400.6 KB)
Portail_SU20_Corrompu.skp (405.5 KB)
J’espère avoir été suffisamment précis dans la description de mon problème, et surtout que Google Traduction va faire correctement son travail, ne parlant pas la langue préférée de ce forum.
Alors si quelqu’un à ne serais-ce qu’un début de suggestion, je suis preneur.
D’avance Merci.
