Bonjour
Est ce quelqu’un connait mon problème et aurait une solution selon la photo jointe.
J’ai malheureusement souvent ce soucis de faces qui sont décomposées et ne connais pas la solution.
merci de votre retour
Is your model very far from the SketchUp model origin, or have you imported, for instance, a map file that has its origin in the origin of the map coordinate system? This can be a display artifact caused by that.
If the edges between the triangles appear when yiu turn on Hidden Geometry, you may have moved points away from the original wall plane. First thing to avoid this is to turn off Length Snapping (Window menu>Model Info>Units.
Could it not just be Z fighting? That blue colour suggests there is at least one face the wrong way round.
@ConstructionsRIVOLTA Veuillez Telecharger votre fiche Sketchup.
Peux-tu joindre ce modèle à un prochain message pour que quelqu’un puisse l’examiner pour trouver la cause du problème et te proposer une solution. Utilise le 8e bouton à partir de la gauche, celui qui affiche Upload,
Parfois lors d’une opération d’intersection (par exemple pour créer les baies) sketchup crée de la géométrie superflue. Essayez de révéler la géométrie cachée et de la supprimer.
Le mieux étant comme le suggère Jean de poster votre modèle.
