I want to export my project to AutoCAD. The problem is that I have complex 3D components, so the DWG exports become too large and unusable.
In 2D, I lose all my layers.
Being self-taught, I may be missing something.
If not, does anyone have a tip or a plugin that allows me to export in 2D with labels (tags) that are converted into layers?
I saw the “curic to cad” plugin mentioned. Has anyone tested it? If so, are the exports clean and lightweight?
Sorry for my English, it’s not perfect. If you prefer French:
Je veux d’exporter mon projet vers autocad. le problème est que j’ai des composant 3d complexe et donc les export dwg deviennent trop lourd et donc inutilisable.
En 2D je perd tout mes calques .
etant autodidacte je passe peut etre a coté de quelque chose .
Si ce n’est pas le cas es ce que quelqu’un a une astuce, un plugin qui me permet d’exporter en 2D avec les étiquettes ( balises) qui ce transforme en claque.
J’ai vu passé le plugin “curic to cad” quelqu’un a pu le tester ? Et si oui les export sont ils propre, léger ?
Curic To Cad is great for exporting DXF for my detailer in my work (custom timber homes). You can use the free version to test it, and the. Pay for the upgrade if you want additional features.
