CPU vs RTX
Bonjour à tous,
J’ai un soucis de rendu entre le CPU et ma carte graphique RTX.
Dell processeur 13th Gen Intel(R) Core™ i7-13800H 2.50 GHz memoire vive 32
Carte RTX A1000
Je modélise un extérieur et le rendu avec la carte RTX est beau mais très lent.
J’ai tenté un rendu avec la CPU et le résultat est très mauvais sur le rendu du sol (bac a sable modelé avec texture ajoutée depuis chaos). Les arrêtes restent apparentes entre autre.
Je viens de changer d’ordinateur et celui est bcp plus puissant, donc je ne comprends pas. Est ce qu’il peut s’agir d’un problème d’injection de texture en passant d’un ordinateur à un autre ? Un paramètre à modifier quand on switche de la CPU à la RTX ?
Un gros merci d’avance pour votre aide
I see at the top you are using V-Ray… I use Enscape which is also from Chaos.
Have you tried selecting the grass geometry and smoothing out with Soften Edges?
Then try to reapply the material
Consider drawing a flat rectangle floating above the grass, apply the grass material on the face, right click, select Texture - Projected
Use the Paint Bucket Tool, press alt to sample the rectangles projected material, then apply that to the grass geometry.
Bonjour et un gros merci pour votre aide, j’ai tout testé et je vois que cela fonctionne !
