Copias de componentes
Good morning
For several days now I've noticed that when copying components, it creates a copy when using the X and / commands.
Bom dia
Ja tens varios dias que tenho notato que quando faz copias de componentes ele cria recopia quando usado os comandos X e /
The observation is correct. This is exactly how it should work. What is your technical problem?
yes. it’s the way it’s been working for years.
select a composant / group / whatever. use the move tool, make a copy by pressing cmd or ctrl (pc or mac). and after making the copy, you can type x or * and a number to repeat that copy. or / to make more copy between the first two.
not sure what the technical problem is here… :smiley:
Respospa em português Brasil
Vamos lá sei como funciona esse comando a anos
Mas a versão 2026 está fazendo uma copia da cópia
Exemplo
Tenho um componente
E faço duas cópias dele se usar as opções x ou / ele cria uma copia a mais
Exemplo
Copiei 2 vezes aparece 3 só que essa 3 fica no mesmo lugar da original
E se resolver fazer um acréscimo sem mudar o comando ele cria a quantidade pedida e mais uma em cada lugar das existentes
Vc conseguiu entender?
I understand what you wrote. but it doesn’t work that way on both my machines.
typing *2 or /2 will give you 3 elements, the original and the 2 copies.
I don’t get another one stacked on top of the original.
usually, when that happens, it’s because the user started a copy without noticing, then clicked on the model again, stacking a copy on top of the original. then, they do a proper array.
can you show us what happens ? in a brand new file, like I did ?
yeah, no worries :wink:
I thing you have a problem, it looks like your move tool remains in copy mode. yet there is no + appearing next to it…
tem sim
mas participo de outros grupos e todos estão relatando o mesmo problema
no video não apareceu mas tem sim o sinal de mais tudo ta normal apenas esse bug ao fazer copias em componentes
